05 November 2026, 02:24:42
Форсаж
17 January 2018, 09:15:17
17 January 2018, 09:17:52
Монтируется
Монтируется
17 January 2018, 09:25:21
serezhka, changed object latitude from 37.528321 to 37.528326
serezhka, changed object longitude from 55.333806 to 55.333845
17 January 2018, 09:28:35
Отслеживание стоп линии, исправьте направления если не правильно
17 January 2018, 09:40:30
17 January 2018, 17:06:05
17 January 2018, 17:06:49
17 January 2018, 17:20:18
на перекрестке, будет отслеживать перпендикулярную стоп линию
22 January 2018, 10:03:28
serezhka, changed object latitude from 37.528326 to 37.528353
serezhka, changed object longitude from 55.333845 to 55.332861
23 January 2018, 13:50:01
23 January 2018, 13:50:20
23 January 2018, 13:51:04
противоположная сторона
23 January 2018, 13:52:06
вторая на противоположной стороне
23 January 2018, 14:16:50
принцип работы
принцип работы
23 January 2018, 14:26:32
На соседней точке более подробней
23 January 2018, 15:55:15
25 January 2018, 09:09:22
25 January 2018, 09:15:20
25 January 2018, 09:42:23
Может лучше не "полоса", а "рядность"?
25 January 2018, 09:44:11
рядность или разметка?
25 January 2018, 09:53:14
Под "полосой" же вы имели ввиду: движение по полосам?
Так как в местах где есть выделенка, в доп инфе мы пишем именно "полоса", то в Вашем случае "полоса" уже не информативно получается. Обычно на перекрестках в доп инфе пишем "Светофор, стоп линия, рядность, скорость". Но тут только без скорости.
25 January 2018, 10:03:52
Хотя вот тут, Форсаж умеет скорость замерять...
25 January 2018, 10:07:52
При общении с установщиками , сказали что стоп линия и полоса. Непонятный принцип работы, но камеры которые именно на самом перекрестке имеют наклон, чтоб отследить стоп-линию. А вот на скорость как именно в этом случае, вот это вопрос.
25 January 2018, 09:17:52
Нарушения ПДД на перекрестках
      (требуется 3 комплекса (6 камер) на Т-образный перекресток и 4 комплекса (8 камер) на Х-образный):
       - Превышение скорости;
       - Проезд на красный свет;
       - Заезд за стоп-линию;
       - Поворот из неразрешенного ряда;
       - Запрещенный поворот налево.
25 January 2018, 09:24:42
приветствую. Интересный расклад. спасибо +
25 January 2018, 09:29:57
ну а здесь решили сэкономить, на Х образном установили 4 камеры, то есть пересекаемую часть не оборудовали. Так же и на другом перекрестке в сторону центра.
25 January 2018, 09:56:05
26 January 2018, 10:25:56
26 January 2018, 10:46:45
serezhka, changed object notification distance from 500 to 300.
26 January 2018, 11:12:09
serezhka, changed object latitude from 37.528353 to 37.528347
serezhka, changed object longitude from 55.332861 to 55.332714
27 January 2018, 14:12:22
Настройка рядности
Настройка рядности
27 January 2018, 14:12:35
28 January 2018, 09:05:47
09 February 2018, 08:23:55
serezhka, changed speed limit from 90 to 60.
10 February 2018, 07:00:09
Плохо видно, ну знак ограничения 60 установлен
17 February 2018, 17:23:31
26 February 2018, 10:08:17
serezhka, changed speed limit from 60 to 90.
26 February 2018, 10:29:58
Изменили ограничение на 90
20 March 2018, 19:54:05
, changed object latitude from 37.528347 to 37.528396
, changed object longitude from 55.332714 to 55.332711
20 March 2018, 20:05:25
, changed object latitude from 37.528396 to 37.528347
, changed object longitude from 55.332711 to 55.332710
24 March 2018, 09:40:37
21 April 2018, 10:28:29
03 May 2018, 09:07:38
, changed object longitude from 55.332710 to 55.332790
06 May 2018, 10:24:47
, changed object latitude from 37.528347 to 37.528337
, changed object longitude from 55.332790 to 55.332872
18 May 2018, 19:44:19
27 May 2018, 16:20:08
27 May 2018, 16:21:18
подтвеждено +1
27 May 2018, 16:29:04
Спасибо
10 July 2018, 05:18:17
13 July 2018, 17:38:16
11 September 2018, 11:37:37
20 September 2018, 10:13:59
Неактуально -1
14 February 2020, 13:16:26
Почему такая уверенность что мото не штрафует? На фото видно что камера видит как встречно так и попутно. Комплекса на перекрёстках советую вообще не трогать мото.
14 February 2020, 13:28:30
А уверенность в том, что основная камера ( с инфракрасника) в лоб, а вторая просто дубль ( для подтверждения) траектории.))
14 February 2020, 13:34:36
Я бы не рисковал. Вы же сами фото выложили с видом в тыл.
14 February 2020, 13:38:59
Постановление с Форсажной состоит из 5 фото. Такой кусок мне был предоставлен из этих 5. Просто видимо человек не хотел где лоб выкладывать. Форсаж работает в паре, первое это лоб, если лоб не фиксируется, то спина тоже.
20 September 2018, 10:21:56
Мото не штрафует -1
18 October 2018, 08:54:29
21 October 2018, 07:18:52
21 October 2018, 07:19:05
14 February 2019, 08:21:02
23 March 2019, 13:50:50
23 March 2019, 13:51:08
Штрафует.
24 July 2020, 22:42:07
serezhka, changed object notification distance from 500 to 350.
31 July 2021, 09:00:04
serezhka, switched object to test mode
31 July 2021, 22:25:40
serezhka, turned off test mode
23 March 2023, 01:20:39
18 January 2025, 16:17:49
, changed object notification distance from 350 to 250.
, changed object view angle from 20 to 50.
05 September 2025, 08:33:34
