22 October 2026, 23:48:01
For the past 24 hours: 56 objects added, 86 objects edited, 18 objects removed.
АвтоУраган(скорость+переход)
27 November 2015, 20:21:02
27 November 2015, 20:23:15
Установлены 4-е стационарные камеры, фиксирующие нарушения на пешеходном переходе. Выбрал объект мобильная засада, т.к. нет объекта стационарная камера на пешеходном. Фото будет в ближайшее время.
27 November 2015, 20:23:52
4-е камеры, т.к. 4-е ряда.
30 November 2015, 16:41:20
4 ряда в одном направлении? На панорамах просто их 3, дорогу расширили?
30 November 2015, 16:44:57
Судя по направлению, две контроль в спину.
30 November 2015, 16:51:46
Не, я к тому, что если их как на панорамах три, то тут не каждая камера на каждый ряд. 2 крайние камеры способны контролировать до 3 полос. Если в одну и в другую сторону по 3 полосы, то все сходится: первая контролирует дальние 3 полосы встречки, вторая - ближние 3, а третья и четвертая - обзорные (делают фото общего плана), одна - для встречки, одна для попутной стороны.
30 November 2015, 16:55:50
А, ну, думаю, автор имел в виду общую сумму полос со встречкой. для четырёх в одну сторону места маловато, мне кажется.
30 November 2015, 17:06:03
Мне кажется на каждую сторону по 4 камеры.
30 November 2015, 17:15:55
Насколько я понял, на противоположной стороне ничего нет.
30 November 2015, 17:16:24
Я понял также.
30 November 2015, 17:19:09
Смущает правда табличка
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=917853#comment_1228285
30 November 2015, 17:21:56
Первый фото -это одна сторона,а вторая=другая.Реклама под камерами в первом есть,а втором нет.
30 November 2015, 17:27:24
Ну получается да, с обоих сторон. Тогда возвращаюсь к вопросу к автору дорогу расширили и стало 4 полосы в каждую сторону?
30 November 2015, 17:14:07
Пример установки таких камер на 6 полос (только все полосы "в лоб" контролируют). Пример установки на контроль 2 полос (одна полоса "в лоб" контролируется, другая "в спину").
28 November 2015, 06:20:53
silandser, changed object view angle from 11 to 15.
30 November 2015, 06:51:55
вот оно же, но фото от камеры с противоположной стороны
30 November 2015, 07:12:57
Автоураган Всм это
30 November 2015, 09:52:33
30 November 2015, 09:53:26
Фото этих камер
30 November 2015, 09:53:31
30 November 2015, 09:54:54
30 November 2015, 15:27:30
2maxic, changed object type from  Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!) Рossible mobile police post. (attention to the crosswalk!) to  Static speed camera Static speed camera.
2maxic, changed object description from 'Четыре стационарные камеры на пешеходном переходе ' to 'АвтоУраган'.
30 November 2015, 15:35:53
2maxic, changed object latitude from 48.583549 to 48.583528
30 November 2015, 17:45:53
судя по фотографиям, камеры на следующем столбе после пешеходного перехода перед разрывом для разворота. по гуглокартам где-то здесь 54.376219, 48.584070
30 November 2015, 17:51:26
А не похоже, что место разворота перенесли?!
30 November 2015, 17:52:24
Опоры тоже панорамам не соответствуют.
30 November 2015, 18:28:39
если верить этому: "Видеокамеры размещаются на несущей опоре установленной на обочине дороги на расстоянии 15-40 метров от нерегулируемого пешеходного перехода", то второй столб по панорамам или где-то рядом, если их перенесли.
01 December 2015, 15:10:27
Откуда уверенность в контроле ПП? Есть постановления? Лучше местным жителям проехаться здесь и поставить точки по GPS.
01 December 2015, 15:11:20
Наклон камер, мне кажется, на ПП не падает или я ошибаюсь?
01 December 2015, 15:18:25
Я сегодня здесь проезжал,кроме ПП там ничего нет,если только скорость 40?
01 December 2015, 15:19:00
Направлен на ПП.
01 December 2015, 15:20:23
Это я про противоположной стороны.
01 December 2015, 15:22:04
Список камер и описание, пп или скорость я получил от форумчанина до того как камеры были повешены, поэтому этой информации я верю.
Всм может контролировать все, если даже сейчас только пп, то скорость могут добавить в любой момент.
Хотя ИМХО камеру ставить надо было на следующий переход. Там народу больше ходит
01 December 2015, 15:34:05
Я с Вами согласен,а здесь важнее,так как здание администрации района.
2maxic, changed object longitude from 54.376011 to 54.376039
2maxic, changed warning direction from 234 to 233.
2maxic, changed object notification distance from 100 to 200.
30 November 2015, 17:40:49
2maxic, changed object latitude from 48.583528 to 48.585030
2maxic, changed object longitude from 54.376039 to 54.376721
2maxic, changed object notification distance from 200 to 330.
30 November 2015, 17:41:07
Поставил по фото.
30 November 2015, 17:49:09
2maxic, changed object latitude from 48.585030 to 48.584070
2maxic, changed object longitude from 54.376721 to 54.376219
30 November 2015, 17:50:35
2maxic, changed object latitude from 48.584070 to 48.585030
2maxic, changed object longitude from 54.376219 to 54.376721
30 November 2015, 20:16:12
А зачем точку уносить от пешеходного? Пусть камера хоть в 100 метрах стоит, замер происходит именно га пешеходном
01 December 2015, 13:55:11
Контроль скорости также контролируется до или после камеры,но отмечаем фактическое местонахождение камеры.
18 December 2015, 09:00:20
vasvasvas1, changed object latitude from 48.585030 to 48.583592
vasvasvas1, changed object longitude from 54.376721 to 54.376068
vasvasvas1, changed object notification distance from 330 to 211.
vasvasvas1, changed object view angle from 20 to 15.
18 December 2015, 09:02:02
vasvasvas1, changed object longitude from 54.376068 to 54.376071
vasvasvas1, changed object notification distance from 211 to 212.
19 July 2016, 16:42:25
РинатАли, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
РинатАли, changed object description from 'АвтоУраган' to 'АвтоУраган(скорость+переход)'.
29 August 2016, 19:34:31
29 August 2016, 19:35:01
22 October 2016, 10:58:21
Объект в наличии +1
14 May 2018, 06:38:27
vasvasvas1, changed additional information (RU): \"
18 May 2018, 18:27:19
РинатАли, changed camera model.
29 June 2018, 18:38:13
По моему камер сняли.
30 June 2018, 11:31:02
vasvasvas1, switched object to test mode
17 October 2018, 02:16:44
Установили новые камеры
17 October 2018, 02:19:07
vasvasvas1, turned off test mode
26 July 2019, 06:31:46
26 July 2019, 06:40:45
Мото ноль. -1
03 July 2022, 08:11:59
что то не видно ничего. может скоро повесят
03 July 2022, 08:12:00
18 August 2022, 11:32:45
https://yandex.ru/maps/-/CCURf4GLpB 25.06 ничего не нашел. возможно и сейчас ничего нет
14 April 2023, 12:47:57
Неактуально, давно демонтирован -1
14 April 2023, 12:48:11
Неактуально, давно демонтирован. Может астру повесят? -1
15 April 2023, 06:47:53
См. Выше -1
15 April 2023, 06:48:48
См. Выше -1
