26 November 2026, 00:52:51
For the past 24 hours: 32 objects added, 77 objects edited, 15 objects removed.
23 March 2017, 12:05:19
23 March 2017, 12:16:24
Приблизительно: М-1, 86 км 400 м от Москвы.
23 March 2017, 12:48:06
Почему приблизительно, очень даже точно получилось.
23 March 2017, 14:53:57
Точный километраж из штрафа?
23 March 2017, 15:04:47
Нет, приблизительный. До запуска в эксплуатацию и штрафов должно пройти время.
23 March 2017, 15:09:31
Это хорошо) Их еще несколько штук должно появиться на минке, но пока только этот. По крайней мере сегодня утром, проехав до Смоленской обл., ничего больше нового не увидел.
23 March 2017, 12:47:19
maykl3011, changed object latitude from 36.350442 to 36.350440
maykl3011, changed object longitude from 55.529570 to 55.529640
maykl3011, changed warning direction from 71 to 72.
23 March 2017, 12:50:11
Выставил по GPS трекам(OpenStreetMap), здесь OSM довольно точная, как раз на середине полосы получилось.
19 June 2017, 16:06:44
У меня при проезде получилось замерить (в обратную сторону), но сейчас уже не вспомню, поставил точку точно на опору или подтвердил, что есть АУ.
19 June 2017, 17:49:35
Думаю при замере на ходу, как раз небольшой перелёт должен получаться.
19 June 2017, 17:52:51
А не недолет ли? В связи с задержкой gps. Может еще кто поедет, фото обзорное сделает, там посмотрим :)
19 June 2017, 17:57:31
Да, не долёт должен быть.Я описался :)
19 June 2017, 17:58:10
Ничего ;)
31 August 2017, 09:54:16
31 August 2017, 10:15:42
В тыл по идее тоже может
09 September 2017, 07:33:16
09 September 2017, 07:33:25
09 September 2017, 07:36:13
, changed object latitude from 36.350440 to 36.349692
, changed object longitude from 55.529640 to 55.529511
27 September 2017, 17:34:09
27 September 2017, 17:34:22
27 September 2017, 17:34:43
Поднимаю, подтверждено! +1
02 November 2017, 13:38:02
02 November 2017, 13:38:12
03 November 2017, 06:44:19
03 November 2017, 06:45:07
21 January 2018, 18:57:42
21 January 2018, 18:58:08
20 March 2018, 11:49:34
20 March 2018, 11:49:43
19 April 2018, 09:25:32
19 April 2018, 09:25:43
12 May 2018, 08:36:59
17 May 2018, 05:42:04
22 June 2018, 06:57:28
22 June 2018, 06:57:34
21 August 2018, 07:33:13
11 September 2018, 18:46:43
28 September 2018, 18:56:07
Мото. -1
28 September 2018, 19:04:15
29 September 2018, 16:23:34
18 October 2018, 20:08:51
18 October 2018, 20:08:58
04 January 2019, 13:40:41
12 January 2019, 03:37:47
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (86км 550м)'.
04 March 2019, 06:27:19
04 March 2019, 06:28:30
Работает... +1
02 December 2019, 19:27:23
поймал штраф с этой камеры. камера работает +1
16 January 2020, 05:12:34
16 January 2020, 05:13:03
Теперь и в спину
16 January 2020, 07:36:15
16 January 2020, 05:16:56
Добавьте пожалуйста в спину и мото рейтинг!
16 January 2020, 06:20:14
Спасибо! Добавил парную точку в спину.
16 January 2020, 06:28:25
maykl3011, changed object latitude from 36.349692 to 36.349720
maykl3011, changed object longitude from 55.529511 to 55.529478
16 January 2020, 06:28:58
Поставил на середину дороги.
06 February 2020, 15:56:48
Похоже, этот Автоураган скорость начал завышать на несколько км/ч, видимо после настройки "в спину". Всегда его проходил по спидометру между 100 - 110км/ч, и пару дней назад получил фото с него за 114км/ч.
06 February 2020, 16:13:26
06 February 2020, 16:14:39
06 February 2020, 19:05:57
Hyundi505, changed speed limit from 90 to 80.
06 February 2020, 19:06:39
Давайте сделаем настройки так. Посмотрим за ситуацией.
15 May 2020, 18:41:08
31 October 2020, 05:33:18
леха150, changed speed limit from 80 to 90.
31 October 2020, 05:34:26
Знаки по ограничению скорости движения 90 установлены
02 November 2020, 12:07:24
Был вопрос с неправильным измерением скорости АУ. Возможно, он уже решен)
15 November 2020, 13:15:18
Да теперь я это увидел,.
02 April 2021, 10:14:14
14 March 2023, 23:17:09
007MCD, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (86км 550м)' to 'Азимут 4 + АвтоУраган-ВСМ-2 (86км 550м)'.
007MCD, changed camera model.
30 August 2023, 06:55:05
007MCD, changed object description from 'Азимут 4 + АвтоУраган-ВСМ-2 (86км 550м)' to 'Азимут 4 [86км 550м]'.
30 August 2023, 06:59:18
30 August 2023, 06:59:43
до штрафа -1
30 August 2023, 06:59:51
до штрафа -1
01 September 2023, 11:32:23
Рейтинг 2 -1
01 September 2023, 18:32:35
до 2 -1
13 February 2024, 11:23:27
Демонтировали, пусто на опоре.
25 February 2024, 16:47:19
25 February 2024, 16:47:22
25 February 2024, 17:30:32
Выше -1
25 February 2024, 17:30:36
Выше -1
25 February 2024, 17:30:39
Выше -1
26 February 2024, 10:08:32
выше -1
26 February 2024, 10:08:34
выше -1
29 February 2024, 11:29:58
, changed object description from 'Азимут 4 [86км 550м]' to 'архив'.
